Automation Hub 用户指南
上次更新日期 2025年7月3日
自动化管道
在此页面中,您可以访问已共享的所有概念和自动化。为简化审核流程,我们设置了以下列表:
  • 全部:列表中包含所有阶段和状态的所有概念和自动化。
  • 审核:列表中包含等待审核的概念和自动化:
    • 处于“概念”或“评估”阶段的任何状态的所有概念;
    • 处于“业务审核”或“技术审核”阶段且处于任何状态的所有自动化。
  • 决策管道:包含等待制定实施决策的概念和自动化的列表:
    • “资格审查”阶段处于“等待审核”或“暂停”状态的所有概念。
    • “技术审核”阶段处于“需要返工”状态的所有自动化。
  • 实施:此列表包含处于“分析”“解决方案设计”“开发”“测试”阶段或“资格审查”阶段处于“已批准”状态的概念和自动化。
  • 发布:包含处于“发布”阶段所有状态的概念和自动化的列表。
注意:现在,用户可以根据为其帐户分配的权限访问自动化管道的 5 个视图(即“全部”、“审核”、“决策管道”、“实施”和“发布”)中提供的信息。请查看“可访问自动化管道的角色”部分以了解详细信息。
可以按如下方式自定义视图:
  • 显示/隐藏某些列;
  • 对您想要查看的概念进行排序;
  • 搜索特定概念。
    可在每个概念和自动化的“自动化名称”、“自动生成的 ID”、“自动化 ID”以及“说明”中执行搜索。
每个自动化和概念都有一组可用的“操作”。若要访问,请单击与您感兴趣的概念或自动化对应的三点图标。
备注:
也可在底部操作栏中找到自动化管道中的“删除”操作,以便您可以批量删除属于同一概念流程的概念。
“预计收益(小时)”可以使用以下与根据评估算法计算的实施难度百分比相关的选项进行筛选:
  • 易于实施(以绿色突出显示):实施难度百分比在 65%(含)和 100%(含)之间。
  • 中等难度(以黄色高亮显示):实施难度百分比在 35%(含)和 65%(不含)之间。
  • 难以实施(以红色高亮显示):实施难度百分比在 0%(含)和 35%(不含)之间。
对于通过卓越中心驱动的流程共享的概念,系统将显示闪电图标。
出现以下情况时,将显示感叹号图标
  • 创意的分数是一个例外
在这种情况下,概念批准人或项目群经理需要访问“概念配置文件”页面并审核输入的信息。
自定义和保存视图
使用“保存视图”选项为自动化管道中可用的任何视图保存一个或多个自定义视图,甚至保存对现有自定义视图的其他更改。您可以自定义可见列、排序选项、使用排序选项、筛选器和更改显示的项数。
“加载视图”选项(仅在保存自定义视图后可用),可用于加载其中一个已保存的自定义视图,以便更快返回到可用于报告或其他目的的视图。
在“加载视图”下拉菜单中,您可以使用三点菜单将视图重置为默认,重命名或删除自定义保存的视图。
注意:系统会将通过“列”下拉列表新添加的列始终添加到表格末尾。您可以将鼠标悬停在列标题上,然后拖放以重新定位。
要创建自定义视图,您可以应用以下任何自定义条件:
  • 搜索”选项可用于轻松查找自动化或概念
  • 排序” 选项,可用于查看由所选筛选条件定义的特定自动化或概念。 “阶段”和“状态”始终按字母顺序排序
  • 用于显示/隐藏表格中某些列的选项
  • 重新排序显示的列。
备注:
根据您的角色,我们建议您应用以下筛选器,以更易于进行审核:
  • 概念批准人应按“概念阶段”和“等待审核状态”筛选“全部”和“审核”视图。
  • 业务审核人应按“业务审核阶段”和“等待审核状态”筛选“全部”和“审核”视图。
  • 技术审核人应按“技术审核阶段”和“等待审核状态”筛选“全部”和“审核”视图。
  • 平民开发者超级用户应按“开发阶段”和“未启动状态”筛选“全部”和“实施”视图。
共享已保存的视图
您可借此选项共享先前自定义和保存的视图。使用此功能,您可以共享应用于表格视图的所有设置,并且与您共享视图的人可以查看、分析和讨论相同的数据。
要共享已保存的视图,请按照以下步骤操作:
  1. 在“自动化管道”中,确保您已保存自定义视图。
  2. 选择“加载视图”。
  3. 从下拉列表中,选择要共享的已保存视图的三点菜单。
  4. 选择“共享”。
  5. 添加按名称搜索的用户。
  6. 选择“共享”。
  7. 系统将显示一条确认消息,通知您已共享该视图。
    docs image
收件人会收到一封电子邮件和应用程序内通知,正文中包含指向共享保存视图的链接。选择该链接会自动加载自动化管道以及共享的已保存视图。
备注:
查看权限仍适用。在共享的已保存视图中,用户只能查看来自其特定业务领域视图权限的概念,而无法查看已保存视图可能具有的其他领域的概念。
也可以重新共享已保存的视图。步骤与共享视图初始步骤相同,但系统会自动预填充初始收件人。
下载 CSV
要下载包含列表中信息的 CSV 文件,请按照以下步骤操作:
  1. 访问您要下载的列表。
  2. 检查“排序”和“显示/隐藏”筛选器,以确保下载了所有必要信息。
注意:您应用于每个列表的筛选器会影响所下载的信息。
  1. 单击“下载 CSV”
  2. 系统将显示“另存为”弹出窗口。指定文件的名称和位置。
  3. 将包含选定列表中选定数据的 CSV 文件导出到您的 PC。
备注:
要确保您以正确的方式使用 CSV 文件,请进行以下步骤:
  • 打开 Excel。
  • 选择“空白工作簿”
  • 选择“数据”选项卡。
  • 选择“获取数据”,然后选择“自文件”>“自文本/CSV”
  • 搜索要从中导入数据的文件,然后选择“导入”
  • 配置数据查看方式后,选择“加载”
有权访问自动化管道的角色
现在,用户可以根据为其帐户分配的权限访问自动化管道的 5 个视图,即“全部”、“审核”、“决策管道”、“实施”和“发布”,如下所示:
  • 所有协作者角色以及以下预定义角色将无权访问自动化管道的 5 个视图:
    • 组件策划人
    • 授权用户
    • 平民开发自助用户
    • 标准用户
  • 以下角色有权访问全部 5 个视图:
    • 帐户所有者
    • 项目经理
    • 系统管理员
    • RPA 赞助者
下表显示了可用于其他默认角色的视图:
角色
访问
创意批准人
访问“全部”和“审核”表格以审核新概念
请注意,概念批准人无权访问成本相关列。
业务审核人
访问“全部”和“审核”表格以执行自动化的业务审核。
请注意,业务审核人无权访问成本相关列。
技术审核人
访问“全部”和“审核”表格以执行自动化的技术审核。
请注意,技术审核人无权访问成本相关列。
平民开发者超级用户
访问“全部”和“实施”视图的权限。
请注意,平民开发超级用户无权访问成本相关列。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
