- はじめる前に
- スタート アップ ガイド
- Integrations
- プロセス アプリを使用する
- アプリを作成する
- データを読み込む
- プロセス アプリをカスタマイズする
- ダッシュボードをパブリッシュする
- アプリ テンプレート
- その他のリソース
- すぐに使えるタグと期限日
- ローカル環境でデータ変換を編集する
- ローカルのテスト環境を設定する
- イベント ログをデザインする
- SAP Ariba の抽出ツールを拡張する
- パフォーマンス特性
Automation Suite の Process Mining でよく発生するデータ アップロードの問題 (変換パッケージの不適切なコンテンツや Kerberos 認証の競合など) の解決策です。
メッセージ: [エラー番号 2] このようなファイルまたはディレクトリはありません: '/dbt/json/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
考えられる原因
zip の操作を誤ったため、アップロードした変換パッケージの内容が間違っています。
解決策
変換を含む .zip ファイルの内容が正しいことを確認してください。
考えられる原因
Kerberos 設定が Automation Suite へのログインに使用されていて、SQL 認証には 使用されていません 。SQL 認証に SQL 統合認証の設定を使用するかどうかは、 enableSqlIntegratedAuth 設定フラグで指定されています。enableSqlIntegratedAuth 構成フラグが true に設定されている場合、Kerberos 設定は認証に使用されません。この問題を解決するには、 enableSqlIntegratedAuth 設定フラグを false に設定して SQL 統合認証を無効化し、Kerberos 設定が認証に使用されるようにする必要があります。
考えられる解決策
enableSqlIntegratedAuth フラグを false に設定するには、以下の手順に従います。
ArgoCD の検索バーに「Airflow」と入力して、カードを開きます。
[APP DETAILS] を選択して [Details] タブに移動します。
VALUESを編集し、フラグ
enableSqlIntegratedAuthfalseに設定します。[ SAVE] を選択します。 -
[SYNC POLICY] セクションを探し、Airflow アプリに対して [AUTOMATED] を [DISABLE AUTO-SYNC] に設定し、構成フラグ
enableSqlIntegratedAuthが true に戻らないようにします。
Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte
データの実行ログに次のメッセージが表示されます。
考えられる原因
アップロードした 1 つ以上の入力ファイルに、予期しないエンコードが含まれています。
解決策
エンコードを UTF-8 に設定し、 CR/LF の行末文字 (Windows スタイル) を設定します。
これらの設定はファイル エディターで変更できます。例: Notepad++。
- Notepad ++でデータソースファイルを開きます。
- [Edit -> EOL Conversion]に移動し、[Windows CR LF]を選択します。
- [Encoding] に移動し、[Convert to UTF-8] を選択します。
- ファイルを保存します。
メッセージ: 次のエラーが原因でファイルのアップロードが失敗しました: ネットワーク エラー。
.csv または .tsv ファイルを使用してデータをアップロードすると、次のようなエラー メッセージが発生することがあります。
考えられる原因
HTTPS 証明書が正しくない、または見つかりません。
解決策
BLOB ストアで使用される HTTPS 証明書は、お使いのブラウザーで有効である必要があります。エラーを確認し、適切な証明書を取得するようにします。
- Process Mining ポータルに移動して F12 キーを押し、開発者ツールを開きます。
[コンソール] と [ネットワーク] のタブで ERR: CERT_AUTHORITY_INVALID エラーが発生していることを確認します。これは、HTTPS 証明書の信頼性に関するエラーです。次の図に例を示します。
- IT 部門に問い合わせて、エラーに記載されている機関の証明書チェーンをインストールし、このシステムを使用するすべてのユーザーに対して、証明書チェーンをオペレーティング システムの信頼された証明書ストアに追加するよう依頼します。例: pmcprddatawesa.blob.core.windows.net
メッセージ: 応答の HTTP ステータス コードが不適切です (500)
サンプル データを使用して新しいプロセス アプリを作成する際に、次のエラー メッセージが表示されることがあります。
考えられる原因
SQL Server のパスワードが変更されています。「 Microsoft SQL Server を構成する」をご覧ください。
解決策
SQL Server の資格情報を変更した場合は、Automation Suite を更新します。
- メッセージ: [エラー番号 2] このようなファイルまたはディレクトリはありません: '/dbt/json/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
- 考えられる原因
- 解決策
- 考えられる原因
- 考えられる解決策
- メッセージ: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte
- 考えられる原因
- 解決策
- メッセージ: 次のエラーが原因でファイルのアップロードが失敗しました: ネットワーク エラー。
- 考えられる原因
- 解決策
- メッセージ: 応答の HTTP ステータス コードが不適切です (500)
- 考えられる原因
- 解決策
