Process Mining ユーザー ガイド
入力テーブルをマッピングする
プロセス アプリに必要な入力テーブルをマッピングするには、ファイルをドラッグ アンド ドロップするか、[データ ソースを選択] ページでコンピューターからファイルを選択します。
注:
プロセス アプリに必要なテーブルは、[ データ ソースを選択] ページの [必要なテーブル] セクションに表示されます。
  1. プロセス アプリの入力テーブルに必要なファイルをドラッグ アンド ドロップするか、 ファイルを選択アイコン を使用してコンピューターからファイルを選択します。ファイルがアップロードされます。
    注:
    必要なテーブルが見つからない場合は、[ + ファイルをアップロード ] オプションを使用して追加のファイルをアップロードできます。
アップロードされた各ファイルの [ ソース テーブル ] セクションに新しいテーブルが追加され、[ ターゲット テーブル ] セクションの関連する入力テーブルに自動的にマッピングされます。
ヒント:
青い点は、テーブルに対して新しいデータがアップロードされたことを示します。これは、新しいテーブル用または既存のテーブル用のいずれかです。
  1. 各テーブルが正しいターゲット テーブルにマップされていることを確認します。必要に応じて、[ ターゲット テーブル ] リストから別のテーブルを選択し、マッピングを修正します。
  2. [ 次へ] を選択します。[ フィールド ] ページが表示され、入力フィールドのマッピングを続行できます。
必須テーブルとしてリストされていないファイルをアップロードすると、アップロードされた各ファイルの [ソース テーブル ] セクションに新しいテーブルが自動的に追加され、対応する入力テーブルが [ターゲット テーブル ] セクションに作成されます。既定では、アップロードされたファイルのファイル名がテーブルの名前として使用されます。
注:
テーブルのデータをアップロードする前にテーブルの設定が必要であることを示す警告メッセージが表示されます。新しいテーブルをアップロードすると、データ変換で使用できるようになります。ただし、このデータをダッシュボードに表示するには、さらに手順が必要です。まず、SQL クエリを使用してテーブルデータを読み込む必要があります。次に、このテーブルをプロセス アプリのデータ モデルに組み込む必要があります。データ モデルにテーブルを追加する方法について詳しくは、「 データ モデル 」をご覧ください。
入力テーブルをマッピングする
入力データは、アプリに対して定義されたデータ モデルを満たす必要があります。必要に応じて、 ソース テーブルを別の ターゲット テーブルにマップできます。
入力テーブルを構成する
対象の入力テーブルの設定が自動的に検出されるので、あとは確認するだけです。
入力テーブルの設定を編集するには、以下の手順に従います。
  1. 構成するテーブルを見つけて [テーブルを編集] アイコン を選択します。これにより、選択したテーブルの [テーブルを編集 ] パネルが開きます。
  2. 必要に応じて設定を編集し、[ 保存] を選択します。
次の表では、テーブルの設定について説明します。
設定 説明
テーブル名 データ変換の入力テーブルの名前。
必須です。
テーブルを必須として定義するオプション。
TRUEした場合、後でプロセス アプリをパブリッシュまたはインポートするときにこの表が必要になります。テーブルがアップロードされていない場合は、エラーがスローされます。オン FALSE 場合、アプリをパブリッシュまたはインポートする際に、この表は 省略可能 と見なされます。テーブルがアップロードされていない場合は、後続の SQL クエリが失敗しないように空のテーブルが作成されます。
Autodetect 入力ファイル内のフィールドの種類を識別し、検出されたフィールドの種類をターゲット テーブルの対応するフィールドに自動的に適用できます。
エンコード ファイルで使用されているエンコード。
区切り文字 各フィールドを区切る区切り文字です。
行の終わり 行の終わりと新しい行の始まりを示すために使用される文字。
引用符文字 フィールドが引用符で囲まれている場合に使用される引用符文字。
エスケープ文字 特別な制御文字 (引用符や区切り文字など) として扱われる文字を正しく解釈するために使用されるエスケープ文字です。
注: 既定では、選択した 引用符文字 がエスケープ文字として使用されます。または、エスケープ文字としてバックスラッシュ (\) を選択することもできます。
読み込みの種類 表のロード・タイプ。
注: [読み込みの種類] として [増分] を選択した場合は、追加の設定を指定して、テーブルの増分読み込みを構成する必要があります。
ソース・ファイルの削除
ソースデータのアップロード時に誤ってソースファイルを選択してしまった場合は、[入力データ]画面から削除できます。
注:
ソース ファイルは、データがアップロードされていない場合にのみ削除できます。
ソース ファイルを削除するには、以下の手順に従います。
  1. [ソース テーブル] リストで、削除するソース ファイルを見つけます。
  2. 表の上にマウスをホバーし、[ ファイルを削除] を選択します。
入力ファイルが削除されます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
