- 入门指南
- 设置和配置
- 自动化项目
- 依赖项
- 工作流类型
- 控制流程
- 文件比较
- 自动化最佳实践
- 源代码控件集成
- 调试
- 日志记录
- 诊断工具
- 工作流分析器
- 变量
- 参数
- 导入的命名空间
- 编码自动化
- 基于触发器的 Attended 自动化
- 对象存储库
- ScreenScrapeJavaSupport 工具
- 扩展程序
- Studio 测试
- 故障排除
将编码自动化集成到 Studio 中的低代码工作流中,包括检索和比较 Orchestrator 资产值。
在本教程中,您可以学习如何将名为 CodedResetAssetValue.cs 的编码自动化合并到低代码工作流中。CodedResetAssetValue.cs 自动化执行以下步骤:
- 从 Orchestrator 中检索特定资产的当前值。
- 将检索到的资产值与作为参数提供的输入值进行比较。
- 如果先前的资产值与输入值不匹配,则会更新 Orchestrator 中的资产值。
- 记录指示资产值状态的消息,无论是已更新还是保持不变。
要在低代码工作流中使用编码自动化,请先创建编码工作流,然后使用调用工作流文件活动在低代码工作流中进行调用。执行以下步骤以将编码自动化合并到低代码工作流中:
创建新的编码工作流。在此示例中,将其命名为
CodedResetAssetValue。-
将以下返回参数提供给
Execute方法,以指示资产值是否已更改并提供资产值:(bool assetValueWasChanged, string assetValue) -
对于
Execute方法,添加以下输入参数:assetName (string)和assetValue (string)。public (bool assetValueWasChanged, string assetValue) Execute(string assetName, string assetValue)public (bool assetValueWasChanged, string assetValue) Execute(string assetName, string assetValue) -
使用
GetAsset编码自动化 API 通过assetName参数检索指定资产的当前值。 -
将先前的资产值存储在
previousAssetValue变量中。var previousAssetValue = system.GetAsset(assetName).ToString();var previousAssetValue = system.GetAsset(assetName).ToString(); -
使用
Equals方法将先前的资产值与输入的资产值进行比较。 -
如果值相等,则返回
(false, assetValue)以指示资产值未更改。 -
如果值不同,请使用
SetAsset编码自动化 API 将资产值更新为输入assetValue。 -
返回
(true, previousAssetValue)以及先前的资产值以指示资产值已更改。
if (previousAssetValue.Equals(assetValue)) { return (assetValueWasChanged: false, assetValue: assetValue); } else { system.SetAsset(assetValue, assetName); return (assetValueWasChanged: true, assetValue: previousAssetValue); }if (previousAssetValue.Equals(assetValue)) { return (assetValueWasChanged: false, assetValue: assetValue); } else { system.SetAsset(assetValue, assetName); return (assetValueWasChanged: true, assetValue: previousAssetValue); } -
创建低代码工作流。在此示例中,将其命名为
WorkflowUsingCodedAutomation。 -
添加“分配”活动,并为
assetValue变量分配值。 -
添加“调用工作流文件”活动并调用
CodedResetAssetValue.cs编码自动化。添加所需参数。备注:对于 Windows 项目:在“调用工作流文件”活动中,选择浏览文件,然后将要浏览的文件扩展名从“工作流文件” (
*.xaml*.uiwf) 更改为“所有文件” (*.*)。 这样,您可以查看所有文件,包括.cs。 -
添加“IF 条件”活动,并为资产值保持不变的场景和更新资产值的场景记录消息。
